Почему секционные ворота открываются вручную, но не поднимаются приводом?
Привод Hörmann начал останавливаться через 20-30 см. Полотно вручную поднимается, балансировка вроде нормальная. Обучение конечных положений повторил. Что чаще выходит из строя при таких симптомах: плата, датчик усилия или редуктор?
Хорман при обучении в конце цифру пишет. Это оценка всей трассы, качества установки. Вроде до 2 допустимо. У вас какая?
Я бы начал с облуживания ворот. Смазать через спецотверстия, проверить натяжение пружины торсионной — возможно просто надо ее подтянуть.
т.е. при обучении и поднимаются и опускаются?
Если полотно ворот вручную двигается плавно, не имеет явных перекосов, а переобучение конечных положений не решило проблему, то симмптом «остановка строго через 20–30 см» — это классическое проявление электронной, а не механической проблемы.
В автоматике Hörmann нет отдельного физического «датчика усилия» — плата измеряет силу тока, потребляемую мотором. Зато в системе есть критически важный элемент, отвечающий за подсчет пройденного расстояния: Датчик Холла — он распаян на маленькой вспомогательной плате, которая интегрирована непосредственно в корпус электродвигателя
3 — 4
