Поделитесь секретом — как крутить саморез, чтобы он погнулся?
Оставил племянника одного с коробкой саморезов — он при вкручивании все их погнул. Просто не могу понять — как их надо крутить чтобы массово погнуть, у меня это при всем старании не получается! В чем секрет? Саморез 47, черный, шуруповерт..
5 Ответы
Это легко происходит у человека, который не научился работать с саморезами ;-)), а сами по себе саморезы способствуют такому итогу при не правильном использовании, т.к.:
- бита плотно входит в саморез.
- При вкручивании шуруповёрт в руках крутящего начинает вихляться, из-за чего вкрученная часть остаётся по одной оси, а наружная аплитудой качания шуруповёрта отгибается по оси до срыва биты из гнезда самореза.
Видимо сильно давит на них, но обычно изгибаются более длинные саморезы.
думаю, из-за чрезмерного нажатия. Расскажите, что давить не надо, шуруповерт сам вкручивает саморезы, держать надо только его.
Как то попадались кривые черные дешманские саморезы из светофора. Мот быть они изначально были кривоватые, а племяш их просто догнул?
А так то нереально нормальный прямой саморез загнуть при заворачивании.
65мм черные саморезы иногда загибаются, особенно если вкручивать в плотную древесину и давить. Но они сами по себе немного кривые, поэтому такое и случается.
Но 47мм загнуть, да еще все — это действительно надо стараться. Наверное ваш племяшь вам о чем-то намекает 🙂
