Подвесной мостик через ручей на участке: трос или современный синтетический канат?
Хочу сделать легкий подвесной мостик 6-7 м через ручей на участке, чтобы не прыгать по камням)) Классика — стальной оцинкованный трос как несущая, деревянные доски сверху. На иностранных форумах встречали варианты с синтетическими канатами высокой прочности, мол не ржавеют, легче монтировать, можно натягивать вручную.
Интересно, кто экспериментировал: несущие для такого мостика лучше делать старым проверенным стальным тросом или современные веревки уже реально конкурируют, если все грамотно защитить от солнца ?
Мост, даже 6-7 метров, это инженерное сооружение…
Для себя и постоянного пользования подвесной мост (в смысле, две «верёвки» между ними доски) я бы не стал делать.
А по сути вопроса — я бы смотрел в сторону троса в изоляции, с верёвками не стал бы связываться, если покупать.
«На иностранных форумах» не всегда учитывают хрупкость материала при -40 градусах.
Крутая тема. Одгако подозрительно, что автора вопроса заботит только материал тросов. И не заботят силы стягивающие опорные консоли, раскачивание конструкции.
На мой взгляд, нужно либо стальной трос с пропитанным маслом жгутом внутри (такие бывают), либо стальной пруток 8…10 мм толщиной. На такой длинне он будет достаточно гибкий, чтобы быть похожим на подвесной мост.
