После монтажного пистолета перехожу на трубочку
13 Ответы
Я баллон с пистолета не снимаю, стараюсь хранить в вертикальном положении (баллоном вверх).
Только заворачиваю винт и на пистолет кусок засохшей пены или пенопласта.
Многое зависит от пены, в прошлом году купил пистолет на замену почти забившемуся, но пока лежит, ждёт своего времени — старый заработал после смены баллона и использования…
Храните наверное неправильно. У мне пекаль по лет пять как минимум служит. Стоит родимый в углу гдн то. Взял, поболтал, работает. Надо, не снимая, баллоном вниз ставить.
баллоном вниз ставить. ???
Я за баллоном вверх голосую. Если хранится долго, стравливаю каждые полгода по чутку пены соседу в сапог. Когда баллон меняю, не промываю пестик, а только лишь на входное намного брызгаю. Проблем с пеной нет. Другое дело клей-пена или пена-цемент от Технониколь: забивает любой пистолет за 5-6 баллонов так, что легче выкинуть, чем отмыть. А если пробовать мыть промывкой, то становится ещё хуже, пенная составляющая уходит, мукА остается.
Не знаю. Всегда по стандартной схеме. Снял баллон — промывка — закинул на полку. Пользуюсь редко, 1 баллон через сезон. Понадобилось, достал с полки, пошевелил шарик клапана, покрутил редуктор, свежий баллон накрутил, и вперед. Пистолету лет 5 или 6. Самый дешманский покупал в стройпарке. Будут проблемы — разберу, почищу. Не поможет — выкину, возьму новый такой же.
Я выше написал баллоном вниз. Имел в виду: баллонная пипка смотрит вниз, а сам баллон стоит над пистолетом задницей вверх. Ну как при работе.
+1. Я об этом-же, только другими словами 🙂
Главный фактор долгожительства пистолета — это его герметичность. И главным образом это плотный, герметичный запор иглы в носике пистоля. Если где не герметично, то хана. Пена в взаимодействии с воздухом сразу полимеризуется. А в случае с герметичным запором, пистолет он становится просто продолжением баллона. И пофиг как его хранить. У меня пестику уже лет 10. Весь уже зачуханенный, по механике уже полурабочий, но пенит довольно успешно. И храню его баллоном вниз просто потому, как удобнее ставить и удобнее стоит «на баллоне»
Почти все верно. НО. Есть один нюансик. Когда пекаль стоит надо баллоном (кверх ногами), то запорная арматура в пистолете находится в газовой среде, так как жидкость стекает вниз в баллон. Ну и соответственно имеется возможность испарения и подсыхания. Когда же баллон пипкой вниз, а пекаль внизу, арматура заполнена рабочей жидкостью и испаряться нечему.
Ещё скажу за выбор пистолета. У меня ноу нейм. Не сильно дорогой (типа тефлона), но и не дешман. Продавец в магазе посоветовал, продемонстрировав нажатием на курок выход из него воздуха под давлением. На заводе их прессуют воздухом, оставляя в нем избыточное давление, свидетельствующее о его герметичности. Говорит, что все такие этой марки. Мне и продал тот, из которого при мне воздух выпустил. Служит верой и правдой.
Залипал шарик (или что там) на выходе с пистолета, хоть и баллон не снимал и хранил перевернутым, чтоб газ не выходил. Приходилось долго прочищать, продавливать его внутрь. Месяц назад работал с пеной, решил поэкспериментировать. Выкрутил баллон с пеной, накрутил с промывкой. После промывки не стал его снимать, чтобы промывочная жидкость оставалась под давлением в пистолете. Хранится дном вверх. Сейчас проверил, пистолет работает. Как поведет себя баллон с пеной в следующий раз не знаю. Засохшую пену счистил с верхушки и поставил дном вверх (перевернутым). Надеюсь там не залипнет ничего.
Раньше то-же мучался — покупал разные пистолеты, смывки для пены и толку ноль. Теперь у меня два правила, чтобы пистолет жил долго:
1. На новом пистоле сразу извлечь обратный клапан, именно он обычно залипает.
2. Хранить пистолет с накрученным баллоном дном вниз.
И теперь проблема ушла.
Также можно реанимировать старый пистолет, но главное выкинуть клапан.
