Круглый шланг просто натягивается на некруглый приемник перелива, шланг достаточно мягкий. Железная чашка скорее всего на месте, ее просто не видно, иначе как держится на месте черная прокладка?
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
