Посоветуйте мануал или сайт — как сделать кухню из стандартных фасадов и столешни?
Посоветуйте мануал или сайт — как сделать кухню из стандартных фасадов и столешни? Можно ссылку на пдф, например, или если где простой сайт.
Типа — возьмите такие-то комплектующие, запаситесь таким-то конфирматом.. чтобы все закупить сразу и потом за выходные сделать, ничего не забыть.
т.е. нужен такой сметчик-планировщик скорее, как крутить крепеж итак знаю.
«кухню из стандартных фасадов и столешни» не сделать, нужны каркасы шкафов. Если каркасы есть — в комплекте будут конфирматы (все 8 штук на шкаф). Останется купить саморезы 4х16 для петель и 4х30 для столешницы и ручек.
Согласно последнего комментария…
Проще некуда….
Есть нюанс — горизонтальные можно и бруском.
Вертикальные, которые будут делить дверцы, вот к ним есть логические требования:
Шкафы обычно делают из ДСП, толщиной 16 мм, две штуки, соответственно 32 мм.
т.е. вертикальные стойки лучше делать из 30 (2 мм можно выбрать регулировкой), например, на 50 (или 100).
Однако, можно и 50х50, тогда в месте крепления петель придётся делать пропилы по 8 мм +/- (при наличии фрезера — не вопрос).
Шаг по осям стоек (к которым можно и будут крепиться петли дверок), в зависимости от ширины дверок 20, 30, 40, 50 ( и суммы этих значений) сантиметров.
Т.е. есть дверка 27,6 см, если две дверки — вертикальные стойки (передние) с шагом, по осям, 60 см.
А если дверка одна, соответственно 30.
Но это не касается крайних стоек, они должны быть скрыты за шириной значений выше.
Короче, листочек или программка, немного порисовать или просто дверки разложить на полу и станет всё понятно, посмотреть инструкции сборки из ДСП.
каркасы имеется ввиду шкафы, как готовые в продаже? я бы хотел сделать просто такие «нары» из бруска 50х50, как американцы делают, внутри полки, а сверху все это закрыть стандартными фасадами и столешней.
