Расход воды вдруг стал меньше после замены смесителя?
Цифры по счётчику просели почти на четверть)))) Проверял несколько месяцев. Неужели старый смеситель мог настолько влиять на расход, или счётчик раньше считал некорректно? Любопытен сам механизм. Есть ли у кого-то подтверждённые наблюдения?
Запросто…
Вода в любом количестве мокрая. А при нормальном давлении в системе меньший объём выходящий из смесителя (зауженные диаметры и наконечники на выходе) тактильно не ощущается.
Смесители, дающие широкое разбрызгивание или высокую аэрацию исходящего потока, сильно экономят воду при бытовом использовании. Вода, как выше писали, мокрая в любом количестве. Для орошения поверхности, допустим рук, при мытье оных, можно обойтись стаканом воды, распределённым равномерно, а можно потратить ведро, если струя малого диаметра и высокой скорости истечения.
Поменяла лейку для душа и мне внезапно с запасом стало хватать бойлера ,
может носик у разбрызгивателя смесителя поменять? У нас давление сильное в системе, в мойке сильная струя
Я только с 5 попытки опытным путём подобрал лейку себе в ванную ;-)).
