Обычным перфоратором любительским, интерскол 18, обороты 1800мин. Нужно просверлить 4 подрозетника, думаю тратить деньги на коронку или просверлить извращённым способом, сверлом по кругу и потом выдолбить?
Пробовал биметаллической из магазина, не пошло. Реально работала фирмы ниборит алмазная, ценник около 3 тысяч рублей. Но отверстия прям на заглядение. Если бюджет позволяет, возьмите
Необходимо сделать переход от цоколя (обшивка профлист С- к стенам (обшивка сайдингом Грандлайн). Цоколь и стена в одной плоскости. Искал профиль какой-либо и мне приглянулся Н-образный профиль для стеновых панелей. По цоколю подшиваю профлист, устанавливаю на него горизонтально соединительный Н-профиль, а в него вставляю нижний край винилового сайдинга. Для отвода воды в верхнем канале профиля хочу сделать отверстия наружу. Надо ли при такой...... ⇾
