Ростверк на винтовых сваях: жесткая рама или компенсирующая лента?
Собираю обвязку на винтовых сваях 1,8м глубины в условиях переменного пучения (чередуются суглинок и пески). Свои смещаются неравномерно — это я фиксировал по репёрам три года подряд перед тем как начинать.
Стандартный совет — монолитный ростверк из бетона, жесткий как монолит. Но логика подсказывает: если грунт всё равно будет «дышать» амплитудой в 30-40мм, не создам ли я тем самым стресс-точки в ростверке и в местах примыкания стен.
Может быть, лучше сделать конструкцию, которая частично «плывёт» вместе со сваями, чем прижимать её намертво. Видел примеры с подвижными сочленениями в цокольной обвязке. Есть ли опыт в Сибири с похожей схемой, или это попытка переусложнить стандартное решение.
Можно вообще не заморачиваться с пучениями, если вся эта хренотень под ростверком не будет промерзать. А промерзать и пучиться она не будет, если хоть немного утеплить забирку и отвести воду. Ну и естественно заглубляться на 1.8м нахрен нужно? Песчанные подушки под маленькие опоры или просто на трамбованную землю обопритесь. Если деньги лишние, то необязательно их так старательно и инициативно закапывать, еще и по реперам. Исходный мотив с пучительными стразхами неверен. Переопределите его и жизнь заиграет новыми красками.
