Ростверк на винтовых сваях: жесткая рама или компенсирующая лента?
Собираю обвязку на винтовых сваях 1,8м глубины в условиях переменного пучения (чередуются суглинок и пески). Свои смещаются неравномерно — это я фиксировал по репёрам три года подряд перед тем как начинать.
Стандартный совет — монолитный ростверк из бетона, жесткий как монолит. Но логика подсказывает: если грунт всё равно будет «дышать» амплитудой в 30-40мм, не создам ли я тем самым стресс-точки в ростверке и в местах примыкания стен.
Может быть, лучше сделать конструкцию, которая частично «плывёт» вместе со сваями, чем прижимать её намертво. Видел примеры с подвижными сочленениями в цокольной обвязке. Есть ли опыт в Сибири с похожей схемой, или это попытка переусложнить стандартное решение.
Обожаю не стандартные инженерные решения. Делайте частино плавающий коструктив с компенсацией изменения геометрии опор и перераспределением нагрузки. Обожаю подобные задачки. Могу помочь в обсуждении и изобретении такой темы. Вы будете выкладывать фотки и в итоге фотоотчёт. А мы все с попкормом и семечками будем наблюдать. У меня папа любил такие заморочки и тесть любит (высшее инженерное образование у обоих).
Вот только папа понял, что за жизнь многое не успел, когда анкологией заболел. В этот момент он начал всё очень упрощать и рационализировать. Но времени не хватило. Я до сих пор вытягиваю и маме и тёще с тестем простые бытовые вопросы, на которые у отцов не хватило времени.
Зато тесть сделал офигенские складные ворота на даче (для узкого проезда) с чудо шпингалетом компенсирующим морозное пучение проёма.
Можно вообще не заморачиваться с пучениями, если вся эта хренотень под ростверком не будет промерзать. А промерзать и пучиться она не будет, если хоть немного утеплить забирку и отвести воду. Ну и естественно заглубляться на 1.8м нахрен нужно? Песчанные подушки под маленькие опоры или просто на трамбованную землю обопритесь. Если деньги лишние, то необязательно их так старательно и инициативно закапывать, еще и по реперам. Исходный мотив с пучительными стразхами неверен. Переопределите его и жизнь заиграет новыми красками.
Вот собственно вопрос:
Сделал подобный фундамент под террасу( 100м2), а теперь подумываю сделать на части баню. Но как решить вопрос с утеплением коммуникаций( вода и слив до септика)?
С обычными фундаментами ясно , а как решают люди с такими курьими ножками?
Ну , в принципе так и думал.
в скорлупу ее и вниз метра на 1.5( у меня там горка).
Мой случай, почти…
Есть каркасная пристройка для котельной, нужно трассу отопления прокинуть до гаража.
Но мне проще, в пристройке, один чёрт, плюс будет и вода в трубах +15-20, как минимум.
Думаю сделать «скорлупу» из пенопласта или пены и трубы на 200-250, хотя, проходки идут на меньший диаметр (подарили одну, лежит, ждёт своего часа).
А в Вашем случае, для канализации, думаю, проблем не должно быть, т.к. она сухой должна быть основное время, на крайний случай сделать ещё один фановый выход.
