Ростверк на винтовых сваях: жесткая рама или компенсирующая лента?
Собираю обвязку на винтовых сваях 1,8м глубины в условиях переменного пучения (чередуются суглинок и пески). Свои смещаются неравномерно — это я фиксировал по репёрам три года подряд перед тем как начинать.
Стандартный совет — монолитный ростверк из бетона, жесткий как монолит. Но логика подсказывает: если грунт всё равно будет «дышать» амплитудой в 30-40мм, не создам ли я тем самым стресс-точки в ростверке и в местах примыкания стен.
Может быть, лучше сделать конструкцию, которая частично «плывёт» вместе со сваями, чем прижимать её намертво. Видел примеры с подвижными сочленениями в цокольной обвязке. Есть ли опыт в Сибири с похожей схемой, или это попытка переусложнить стандартное решение.
Вот собственно вопрос:
Сделал подобный фундамент под террасу( 100м2), а теперь подумываю сделать на части баню. Но как решить вопрос с утеплением коммуникаций( вода и слив до септика)?
С обычными фундаментами ясно , а как решают люди с такими курьими ножками?
Мой случай, почти…
Есть каркасная пристройка для котельной, нужно трассу отопления прокинуть до гаража.
Но мне проще, в пристройке, один чёрт, плюс будет и вода в трубах +15-20, как минимум.
Думаю сделать «скорлупу» из пенопласта или пены и трубы на 200-250, хотя, проходки идут на меньший диаметр (подарили одну, лежит, ждёт своего часа).
А в Вашем случае, для канализации, думаю, проблем не должно быть, т.к. она сухой должна быть основное время, на крайний случай сделать ещё один фановый выход.
