Сантехник просит не прятать трубы, плиточник говорит надо убирать.
На неделе сантехник делал разводку труб. Проштробил стены, заложил трубы закрепил их и запенил, сказ что нельзя их полностью замазывать раствором, т.к. трубы при нагревании изменяют свой размер и лопнут.
Сегодня пришел плиточник и сказал, что всю пену нужно убрать и все замазать. Как нужно сделать правильно???
Срезать выступающую пену и нанести штукатурку/шпатлёвку на пену.
А далее уже класть плитку.
Я вместо пены просто полиэтиленовыми (вспененым) закрыл трубы в штробе, сверху оштукатурил, потом плитка на клей…
ИМХО, Ваш плиточник не хочет подготавливать поверхность для укладки плитки или хочет за это денег отдельно, что обсуждаемо, но не на форуме ;-))…
