Селективность автоматов вводной 40А и групповых 16А — какие характеристики ставить?
Собираю щиток: вводной автомат 40А, от него 4 группы по 16А. Читал что для селективности вводной должен быть на ступень медленнее групповых. В продаже есть автоматы с характеристиками B, C, D. Стандартно все ставят C.
Правильно ли поставить вводной 40А с характеристикой D, а групповые 16А с характеристикой C? Или селективность обеспечивается просто разницей номиналов? Нагрузки обычные — свет, розетки, холодильник, насос.
vovka_x Решенный вопрос
1 Ответы
Не правильно. Надо сразу ставить селективный автомат. Там пометка S есть. По вашей схеме при большом токе КЗ, выключатся все автоматы в цепи. Скорее всего придется даже взять диф.автомат там токи утечки УЗО тоже можно взять больше, типа 100 ма или 300ма
