Срочный вопрос по затирке цементной стяжки
Срочный вопрос.
Стяжкой пола занимаюсь. Как всегда первый раз. Залил ровно. Технологически следующий этап это затирка пола для заделки мелких неровностей (от правила, от мелких камушков) а так же для упрочнения верхнего слоя (железнение) жидким раствором цемент+песок в пропорции 1х1. Ручной способ подразумевает процедуру работы на коленках, херача гладилкой/теркой круговыми движениями, вмазывая/выравнивая/упрочняя. Увидел упрощенный варик, когда фасадным шпателем размазывают тонким слоем эту жижу по всей поверхности еще свежей стяжки, а потом просто на сдир правилом. Песок надо будет просеять от мелких камушков.
Но тут пришла идея использовать вместо самодельной смеси (цемен+песок 1х1) финишный наливной пол. Готовая качественная смесь с достаточной зернистостью, качеством, прочностью. Никогда не работал с наливайкой.
Как думаете, есть смысл попробовать наливайку или всеж лучше традиционным способом?
10 Ответы
ААААА…
Вспомнил как всё было и почему наливайка и отказ от неё ;-)).
Я один этаж залил стяжкой, а второй полусухой стяжкой. Так вот где полусухая, там по технологии получается сразу типа железнение (затирание верхнего слоя) и там я не использовал ни каких наливаек.
А вот на простых стяжках у меня не получилось такой ровности как хотелось бы, то переливы (счищал болгаркой), то наполнитель в виде керамзита повсплыл и получился «воздушный шоколад».
Ещё один плюс за наливайку — на коленях стоять не нужно, вероятность ошибки снижена, можно делать перед укладкой финишного покрытия.
