Срочный вопрос по затирке цементной стяжки
Срочный вопрос.
Стяжкой пола занимаюсь. Как всегда первый раз. Залил ровно. Технологически следующий этап это затирка пола для заделки мелких неровностей (от правила, от мелких камушков) а так же для упрочнения верхнего слоя (железнение) жидким раствором цемент+песок в пропорции 1х1. Ручной способ подразумевает процедуру работы на коленках, херача гладилкой/теркой круговыми движениями, вмазывая/выравнивая/упрочняя. Увидел упрощенный варик, когда фасадным шпателем размазывают тонким слоем эту жижу по всей поверхности еще свежей стяжки, а потом просто на сдир правилом. Песок надо будет просеять от мелких камушков.
Но тут пришла идея использовать вместо самодельной смеси (цемен+песок 1х1) финишный наливной пол. Готовая качественная смесь с достаточной зернистостью, качеством, прочностью. Никогда не работал с наливайкой.
Как думаете, есть смысл попробовать наливайку или всеж лучше традиционным способом?
10 Ответы
Стяжка ровная. Тренировочная комната 4х4. Правило 3м даёт на просвет в 0,5мм. Затирку планирую прежде всего для железнения/упрочнения поверхности. Вся суть вопроса можно ли использовать финишную наливайку взамен смеси цемент/песок 1х1, по технологии «налил и содрал правилом». Просто посмотрел требования.. Наливайка используется строго на поверхности с очень малой влажностью. Поверхность должна быть сухая. А сместь цемент-песок 1х1 на еще не высохшую поверхность. Что будет в качестве чистового пола — еще не понятно.
Стяжка выполнена позавчера, вчера сняты маяки и затерты следы от них, сегодня вечером надо затирать/железнить всю поверхность. Наверно не буду эксперементировать с наливайкой и пойду традиционным способом (ЦПС смесь 1 к 1, в жидком состоянии)
