Старая стиральная машина или новая?
Стиральная машина лет пятнадцать назад, отработала верно. Месяц назад начала странно звучать, не отжимает хорошо. Мастер сказал, что подшипник, замена дорогая, почти как новая машина. Новая машина стоит в два раза дешевле, чем была в магазине, когда куплена старая.
Логика в пользу новой: гарантия, меньше потребление воды и электричества. Логика в пользу ремонта: привыкли, знаю, как работает, может ещё послужит. Вопрос не эмоциональный, вопрос в практике: при каком объёме ремонтов старая техника становится убыточной, и где эта граница?
7 Ответы
Из личного опыта если случается глобальная поломка, ремонтирую и на Авито. Иначе начинают уставать и требовать ремонта другие детали. Можно ведь взять какую-нибудь ASKO или Miele, в которой технологии реально шагнули, даже относительно премиум-бошей. Жаль конечно что доллар ушел в небо, но совсем недавно при хорошем курсе цены были прям адекватны качеству.
У меня есть LG, которую не стал продавать — в итоге 2 замены ТЭНа, сливной насос один раз поменял, но уже гудеть начал, прыгает сильно (надо ревизию амортов делать), где-то подтекает на определенных режимах бункер. Она как бы работает, но технически долг я рядом с ней ощущаю и жалею что не поменял на Электролюкс при первом звоночке.
