Старая стиральная машина или новая?
Стиральная машина лет пятнадцать назад, отработала верно. Месяц назад начала странно звучать, не отжимает хорошо. Мастер сказал, что подшипник, замена дорогая, почти как новая машина. Новая машина стоит в два раза дешевле, чем была в магазине, когда куплена старая.
Логика в пользу новой: гарантия, меньше потребление воды и электричества. Логика в пользу ремонта: привыкли, знаю, как работает, может ещё послужит. Вопрос не эмоциональный, вопрос в практике: при каком объёме ремонтов старая техника становится убыточной, и где эта граница?
7 Ответы
Сколько колупался в бытовой технике, всегда замечал, что с шагом в 10..15 лет, техника становится всё с большими упрощениями в производстве. Медь меняют на аллюминий, металл корпуса тоньше, утеплитяля/шумки меньше, обмотки нежнее.
Поэтому относительно старую технику уважаю больше новой. Хотя и в той и в другой попадаются отстойные и достойные экземпляры. Вот как бы их в магазине выбрать…
Себе и маме покупал примерно в одно и тоже время стиралки. У меня бош у неё канди (только она была с баком для воды для домов без водоснабжения). Так алгоритмы стирки у этой канди на столько дольше и муторнее, что я аж психую, когда слушаю, как она там кота за резину тянет. Вот как не нарваться на такую дичь, при покупке новой машинки в замен старой?
Не топлю за бош, как эталон. Просто так совпало. Или не просто?
Посудомойка siemens, меня ввергла в шок, когда я её разобрал (ей около 14 лет). Ни один мотор не защищён от намокания. Все обмотки голые и без пропитки смолы. Контакты типа на печатной плате. Плата управления лежит так, что её при первой протечке затопит нафиг. И она тоде не залита ни лаком, ни компаундом. Нагреватель — отдельный вид искусства экономить…
Может там уже вместо фридриха проектирует «коренной» абдула…
Бош и Сименс как правило один завод. Я как раз фанат их современных посудомоек. Идея с плоским баком за стенкой для снижения температурных шоков просто гениальна. Цеолитной сушки тоже ни у кого нет вроде.
