стеклянные, в смысле, в душевую кабину? Кусок стекла, 8 мм, думаю, хватит. Петли сверху и снизу, они открываются на 90 или 180 градусов. За 5.000 руб. будут надежные.
Дизайнер в свое время нарисовала двойные стеклянные двери, как в офисе. Высота 2.4 метра, ширина проема 1.6. Фурнитуру купили, но руки так и не дошли до стекла. Произошла переоценка дизайна. В итоге поставили обычные филенчатые.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
