Сверло по бетону : когда какой инструмент выбрать ?
Сверлю отверстия в бетонном фундаменте под анкеры для крепежа. Дома есть две ударные дрели с твёрдосплавными сверлами и небольшой перфоратор. На дрели сверло быстро перегревается, дымит. На перфораторе отверстие получается чище, но работа медленнее и шумнее.
Вопрос не в том, что лучше вообще. Вопрос в том, есть ли критерии выбора: толщина бетона, глубина отверстия, нужна ли точность. И второе — какие сверла реально работают в перфораторе, и есть ли разница в производительности между дешёвыми и дорогими сверлами при таких объёмах работ?
Свёрла по бетону использовал для кирпичной кладки или ККЗой керамики, причём в безударном режиме или вовсе шуруповёртом.
Если бетон — однозначно, буры и перфоратор, но, как говорится, за не имением кухарки — целуют дворника.
