Сверло по бетону : когда какой инструмент выбрать ?
Сверлю отверстия в бетонном фундаменте под анкеры для крепежа. Дома есть две ударные дрели с твёрдосплавными сверлами и небольшой перфоратор. На дрели сверло быстро перегревается, дымит. На перфораторе отверстие получается чище, но работа медленнее и шумнее.
Вопрос не в том, что лучше вообще. Вопрос в том, есть ли критерии выбора: толщина бетона, глубина отверстия, нужна ли точность. И второе — какие сверла реально работают в перфораторе, и есть ли разница в производительности между дешёвыми и дорогими сверлами при таких объёмах работ?
По своему опыту скажу, что ударные дрели — это не про бурение, а про сверление с возможностью эпизодически приложить ударные нагрузки при острой необходимости. Перфоратор — это именно про бурение. И ставятся на перф именно буры и долбёжные пики, а не свёрла.
По поводу качества буров в зависимости от цены. Бурить будут все. Но дешманских хватит на 10-15 отверстий, а дальше они превращаются в пластилин. А есть буры подороже, но при аналогичных условиях работы их хватает, например, на 500 отверстий, причем после этого внешний вид такой, что готовы пробурить ещё 500.
Я, к примеру, лет 10 назад открыл для себя буры Bosch серии 5x по обычному бетону, и 7x по армированному (с подрезанием арматуры). За эти годы понабрал разных диаметров и размеров для своей обывательской стройки. До сих пор все живые, ни одного не выкинул.
Свёрла по бетону использовал для кирпичной кладки или ККЗой керамики, причём в безударном режиме или вовсе шуруповёртом.
Если бетон — однозначно, буры и перфоратор, но, как говорится, за не имением кухарки — целуют дворника.
купить перфоратор побольше. Будет шумно, но быстро.
Когда есть перфооатор и буры по бетону (а не свёрла), то о глубине отверстия вопрос не возникает. Фигачатся с запасом и без труда.
