Так всётаки, из чего стены для бани?
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пора думать о бане, чтобы стройка продолжалась… Муки выбора материала для стен меня не покидают.
Планирую баню с небольшой комнатой для отдыха/гостевой домик, с сан узлом и кухонькой. Наверное, примерно 6х6 м. И может быть (для души) Русской печкой. А может и без (времени она кучу скушает).
Есть отличный и положительный опыт утепления опилками брусового дома. Есть некое желание к газобетонному строительству.
Сделать каркас и засыпать опилками? Дёшево. Но блин, никак каркас не покидает мою голову как временная хрень (так блин и я 200 лет не проживу)…
Сделать газо/пено бетон? Теоретически более долговечная штука, но денг будет больше требовать… Опять же в абсолютных значениях не колоссальная сумма.
Какие у вас мысли? Часто интересные мысли коллектив может подкинуть для дальнейших раздумий.
8 Ответы
Всю жинь изучаю констуктивы бань. Короче ИМХО: опилки ф топку, ГБ ф топку. Хотя ГБ суперматериал. Каркас в принципе возможен со 100 мм утеплением. Для еженедельной бани за глаза. Не поверите: даже брус может проканать, хотя брус это самый плинтус в моем рейтинге. Если конечно брус изнутри отстрогать, заделать швы по уму. И все для того, чтобы сделать хорошую теплоемкость стен в парилке, которая создаст идеальный комфорт. Обрабатывать стены ничем не надо. Вагонка, фольга и прочие извращения лишние. Если делать каркас, то в парилке опять же желательно сделать теплоемкие стены из дерева: плаха, горбыль или брус. Кругдяк конечно тоже вариант, но на специалиста. У самого баня всего лишь парилка, пристроенная к ванно-прачечной, размером 2 на 2м. из бруса.
И чё получается, стены основного строения из ГБ, а парилку из бруса?
Каркасная баня будет лучшим выбором, по многим параметрам, имхо. Парилку можно отделать доской 30мм, полки сделать из толстой 50мм доски. Хорошая печка с обкладом. И теплоемкости будет завались.
Соглашусь со Spinaker
Баню в принципе надо делать от печки. Чем больше масса печи тем лучше хоть и дольше топить, зато потом уже будете париться и не волноваться о том хватит вам тепла и пара или нет. И вокруг этой печи уже баню делать надо. А каркас позволит сохранять тепло от этой печи внутри уже.
Брус 150*100 вертикально. Изнутри простроган, фаски сняты. Все. Никакой внутренней отделки не требуется. В парилке только добавил липовую вагонку, чтобы в смоле не запачкаться. ПолкИ из некромленого березового спила (слэба) 50 мм.
Дешево и сердито. Между стеной и печкой Термофор с 2 сторон угол выложил в полкирпича лицевым ККЗ-шным для пожарной защиты и дополнительной теплоемкости.
Если плясать от теплоемкой печки гемор вырастет геометрическ: фундамент, кирпичи, площадь и прочее. Еще и время, так как протопить эту красоту за 15 минут как у меня не получится. Поэтому для «простаков» вполне хватит обычного термофора, с которым и без понтов может достичь отличных кондиций. БМВ конечно +. Только термофор вообще без защиты может стоять. У меня в 40 см от стены 18 лет простоял.
я специально взял печь которая снаружи вся камнями обложена.
т.е. у нее каменка не только сверху, но еще и спереди, и по бокам.
За счет этого масса набрана хорошая, она более инерциальна,
но эти камни нагреваются сильно, я как-то побоялся без защиты.
опять-же в просветах между камнями у нее видно раскаленный металл,
так что излучение от железа прорывается в щелях между камнями
Печка железная у родителей в бане всю жизнь стоит. Эёсткое ИК палево, когда печь горячая прямо раздражает. Однозначно буду делать или кирпичь, или обкладывать кирпичём.
моя баня 5на 4, из бруса 15… теплый пол, 30гр на подаче всю зиму, в бане было 22-25гр. нынче заканчиваю обшивать стены досочками и потолок, на потолке было плаха 50 , картон поверх и земли см 5… вот топилась она теплым полом,и не заметил я ее по потреблению газа… если осилю, то снаружи подконопачу и сайдингом закрою. не стоит изобретать велосипед;)
Натопился я бани из дерева да без утепления. Во время ветра ваще писец.
Да и с нынешней ценой бруса ваще супер офигеть. И смысл переплачивать, если утпелять придётся? Кроме как теплоёмкости именно парилки.
Неужели опилочный какркас победит эту битву?
Как вариант (при хорошем утеплении), обшить парилку доской 30…50 мм толщиной для равномерности (с перестраховкой) ИК излучения, а остальное по старинке, как в доме.
Согласен с Заяцем. Достаточным и недорогим считаю каркас, но к нему в идеале просятся теплоемкие внутренние стены, а они уже недалеко от бруса. 100х150 вертикально за глаза будет.
