Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Считаю, что материал стен и пола значения не имеет.
Судя по описанию, проблема в самой стяжке (мало цемента или в мороз попали при застывании) или её основании (деревянные балки или просто основание гуляет). Если сделали бетон/стяжку по деревянным лагам — тут проще было просто песка насыпать и закрыть листовым материалом, например.
