Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Считаю, что материал стен и пола значения не имеет.
Судя по описанию, проблема в самой стяжке (мало цемента или в мороз попали при застывании) или её основании (деревянные балки или просто основание гуляет). Если сделали бетон/стяжку по деревянным лагам — тут проще было просто песка насыпать и закрыть листовым материалом, например.
Неужели бетон нали на деревянные балки? Если так, то разумеется пахнет трещинами.
В топку канадцев с их технологиям. В России инженерная школа гараздо сильнее.
Ваще схема огонь — стяжку на балки )) Скорее всего так и було. Хотя в принципе можно и заморочиться в самодостаточной плитой на балки. Тонкой конечно. Интересная инженерная задача. Нс смысл? Нафиг эта увязка дерева с бетоном? Проще придумать конструктив не стаким жестким основанием.
А какая вообще оптимальная технология в этом случае?
Утеплить между лагами Эпсом 150 мм
На лаги гвл в один слой с проклейкой швов
на гвл кабель ( или трубы пекс) по сетке 100 на 100
и залить бетонную стяжку 6-8 см.
Между стяжкой и стенами ( дверными проемами)ленту -демфер
Так наверное будет гут ?
Соглашусь с Komissar. Вот только трубки и мышки меня немного пугают на одной странице текста.
Я бы плёночный ТП зафигачил, если по деревянным лагам. Или полы по грунту + бетон, а в него всё, что душе угодно.
Так, тут немного непонятен тогда пирог.
Есть лаги ( думаю 150 мм обычно), внизу под ними наверное см 30-50 воздух.
А сверху нужно сделать например керамогранит, ну и коммуникации разные скрыть.
И чтобы это качественно , надежно и на долгие годы( навсегда почти).
С листами и обрешетками какой то колхоз получается, не?
А про пленочный теплый пол ( это когда не мат из тонкого кабеля , а пленка ) я всем рекомендую забыть как страшный сон. Ну это если для себя конечно, не для бизнеса ))
Ну а вообще то , деревянные лаги тот еще гемор. Наверное какой-то дизайн изыканный придумал архитектор.
ИМХО, у Вас профдеформация — архитектор, дизайнер, изыск…
Джамшут видел как всегда так делал его знакомый из соседней деревни ;-)).
Хотя, автор молчит, может и сам себе режиссёр и теперь стесняется признаться, а тут тот самый случай когда не нужно обманывать себя…
Архитектор , в данном случае это имя нарицательное ( шуточное),
суть изложена выше.
Мы размещаем кабель, маты и трубы ТП в слое бетона.
Есть технологии в специальную теплоизолированную подложку, с напрессованым листом металла с желобками, куда вставляется соответственно труба или кабель,
но это капец как дорого( может сейчас есть дешевые аналоги, но лет10 назад это было ну для очень богатых)
Тогда у меня профдеформация — перестал шутку-юмора видеть…
А так, да, из покупных деталей дорого-богато. Хотя материал (оцинковка листовая) стоит от 420 за квадрат, и если с контробрешёткой, то, думаю, и углубление для трубок не нужно.
Чем так плох плёночный ТП?
Как подсказывает мне мой опыт, с деревянными лагами нужно забыть о плитке и керамограните. Или смириться с трещинами.
Я когда паркет укладывал на тёплый пол, сразу был готов к тому, что местами рассохнется. Так живу и не парюсь.
Когда то давно чел с избы обьяснял как сделать тонкий бетонный пол (плиту) на деревянных лагах. И все потому, что стяжка не будет работать на них ибо стяжке нужно каменное основание. Рано или поздно она растрескается. Видимо и пленочному нагревателю противопоказано мелкое изменение геометрии. Керамогранит и плитку в принципе можно на небольших площадях стелить и на деревянных основаниях через пару слоев ГВЛ или ОСБ: санузел например. На герметик клеить. Но это квест с гидроизоляцией. На больших я думаю, что рискованно. Я заморочился и сделал пол в банно-прачесном комплексе на бетонных лагах (перемычках) из замодельных бутонных плиток.(7*2 м). Отлично получилось. Керамогранит щас на нем. Рабочий вариант, но затейливый. По грунту проще бетонить.
По деревянным лагам, на сколько я помню, другую технологию используют — контробрешётка, металлические листы и трубки, сверху накрываем листовым материалом и наслаждаемся.
