Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Так, тут немного непонятен тогда пирог.
Есть лаги ( думаю 150 мм обычно), внизу под ними наверное см 30-50 воздух.
А сверху нужно сделать например керамогранит, ну и коммуникации разные скрыть.
И чтобы это качественно , надежно и на долгие годы( навсегда почти).
С листами и обрешетками какой то колхоз получается, не?
А про пленочный теплый пол ( это когда не мат из тонкого кабеля , а пленка ) я всем рекомендую забыть как страшный сон. Ну это если для себя конечно, не для бизнеса ))
Ну а вообще то , деревянные лаги тот еще гемор. Наверное какой-то дизайн изыканный придумал архитектор.
ИМХО, у Вас профдеформация — архитектор, дизайнер, изыск…
Джамшут видел как всегда так делал его знакомый из соседней деревни ;-)).
Хотя, автор молчит, может и сам себе режиссёр и теперь стесняется признаться, а тут тот самый случай когда не нужно обманывать себя…
