Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Когда то давно чел с избы обьяснял как сделать тонкий бетонный пол (плиту) на деревянных лагах. И все потому, что стяжка не будет работать на них ибо стяжке нужно каменное основание. Рано или поздно она растрескается. Видимо и пленочному нагревателю противопоказано мелкое изменение геометрии. Керамогранит и плитку в принципе можно на небольших площадях стелить и на деревянных основаниях через пару слоев ГВЛ или ОСБ: санузел например. На герметик клеить. Но это квест с гидроизоляцией. На больших я думаю, что рискованно. Я заморочился и сделал пол в банно-прачесном комплексе на бетонных лагах (перемычках) из замодельных бутонных плиток.(7*2 м). Отлично получилось. Керамогранит щас на нем. Рабочий вариант, но затейливый. По грунту проще бетонить.
