Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Архитектор , в данном случае это имя нарицательное ( шуточное),
суть изложена выше.
Мы размещаем кабель, маты и трубы ТП в слое бетона.
Есть технологии в специальную теплоизолированную подложку, с напрессованым листом металла с желобками, куда вставляется соответственно труба или кабель,
но это капец как дорого( может сейчас есть дешевые аналоги, но лет10 назад это было ну для очень богатых)
Тогда у меня профдеформация — перестал шутку-юмора видеть…
А так, да, из покупных деталей дорого-богато. Хотя материал (оцинковка листовая) стоит от 420 за квадрат, и если с контробрешёткой, то, думаю, и углубление для трубок не нужно.
