Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
А какая вообще оптимальная технология в этом случае?
Утеплить между лагами Эпсом 150 мм
На лаги гвл в один слой с проклейкой швов
на гвл кабель ( или трубы пекс) по сетке 100 на 100
и залить бетонную стяжку 6-8 см.
Между стяжкой и стенами ( дверными проемами)ленту -демфер
Так наверное будет гут ?
По деревянным лагам, на сколько я помню, другую технологию используют — контробрешётка, металлические листы и трубки, сверху накрываем листовым материалом и наслаждаемся.
