Технология «тёплый пол» в деревянном доме: что я не учел?
Положил водяной тёплый пол по бетонной стяжке в деревянном срубе — стандартная схема. За зиму стяжка потрескалась в сетку, местами отслаивается от основания. Включал полы в ноябре, отключал в апреле, температура была в диапазоне 35-45 градусов, все ок. Сруб нормально отстоялся два года перед работами.
Знаю, что дерево движется сезонно, но стяжка же не должна быть привязана к этому движению. Видел на ютубе у канадцев, которые кладут полы в домах с плавающими деревянными конструкциями — они так же используют этот подход.
Что я упустил в технологии укладки или это изначально неудачная схема для деревянного дома?
10 Ответы
Ваще схема огонь — стяжку на балки )) Скорее всего так и було. Хотя в принципе можно и заморочиться в самодостаточной плитой на балки. Тонкой конечно. Интересная инженерная задача. Нс смысл? Нафиг эта увязка дерева с бетоном? Проще придумать конструктив не стаким жестким основанием.
