Тепловой экран для печи
Хочу защитить сруб от жара дымохода. До стены примерно 40 см. Были прикручены листы СМЛ, но они от перепадов температуры все растрескались. Чем можно закрыть стену из доступных по цене материалов? Если онестойкий картон?
7 Ответы
По хорошему надо не стены защищать, а дымоход теплоизолировать. Можно сколхозить сэндвич. Можно просто экран вокруг дымохода сделать: сантимов в 4…5. Так можно тепло от дымохода пустить на обогрев, если предусмотреть выход сверху для горячего воздуха до потолочной разделки. А так то 40 см до стены это фигня. Любой экран спасет: и у стены и у дымохода. Будет конечно переизлучение от него. Но уже вторая история. Тут уж какая температура дымохода раскочегаривается. Деревяшка и от него может темнеть.
Экономить на пожаробезопасности — до добра не доведёт
Очевидно, что экраны покрытые золотом вне конкуренции, но я думаю, что есть материалы не сильно уступающие…
Цена думаю у них приличная, если верить интернетам.
