Вообще Данфосс говорит, что надо покупать специальную ручку, чтобы полностью перекрыть с гарантией. Но я успешно перекрывал пластиковым комплектным колпачком. Правда делал в коттедже, здесь давление ниже 3 атм, в многоквартирниках повыше.
Анаэробный клей-герметик Сантехмастер - для примера. Сразу скажу - Очень крепкий при демонтаже требует сильного воздействия
Как указано в инструкции кисточкой, которая идет в комплекте, нанес состав герметика по всей поверхности резьбы. Закручивая резьбу очень сомневался в эффективности герметизации, так как гель как жидкое мыло никакого сопротивления накручивании на резьбу не оказывал. Полностью закрутив я решил подождать около 2 часов и про...... ⇾
