Толщина шва при кладке газобетона
Вопрос следующий. Планирую возводить стены из газобетонных блоков, подрядчик наставивает на системе паз гребень, иначе придется запенивать швы которые по сантиметру чтобы не было мостов холода.
У меня вопрос как у человека кто в этом не сильно разбирается, разве это нормально иметь сантиметровые швы которые нужно запенивать? или все же предупреждения корректны и все правильно мне советуют?
5 Ответы
Как я понял, речь про вертикальные швы. Так вот система «паз-гребень» никак не устраняет продуваемость в вертикальных швах. Все равно придется промазывать зубчатым шпателем эти шипы и пазы, но и промазка не обеспечивает полную герметичность. Плюс эта система зависит от толщины блока и от конкретного завода и способа нарезки блоков на именно на данном заводе. Например блоки на 200 и 300мм Нск выпускает только с системой «паз-паз». Образуются колодцы, которые логично запенивать, обеспечивая тем самым полную герметизацию вертикальных швов. И это лучше, чем «шип-паз» и их промазка.
Паз-гребень сейчас вроде и делать перестали заводы. Лучше без, встык на пену. С пазом толщина стыка получается больше, так как нет идеальной подгонки. Посмотрите Глеба Грина на эту тему. Было еще исследование, сравнивали кладку с сухими вертикальными швами и пропенненными. После штукатурки результат одинаков в тепловизоре. Я переживал по поводу пустошовки, так как сложно запенить 25см глубиной шов радиусом 1 см, плюс узбеки пропускают периодически. Сейчас после подачи штукатурки и подачи отопления понимаю что зря.
Думаю, есть недопонимание у Вас со строителем, в смысле или Вы о разном или кто-то кому-то чего-то фантазирует…
Гляньте как строят из ГБ без швов, но пенить надо (там два паза совпадают — их и пенить), а паз-гребень сейчас, вроде как не делают.
у сибита это называется смарт-лок… на торец блока ничего не наноситься.. запениваются два колодца между блоками
Вот здесь посмотрите на первых фотах блога, какие колодцы образуются и как они выглядят запененные
https://imhodom.ru/forums/topic/dom-iz-gazobetona-s-faskami/
