Толщина утеплителя в полу по грунту — хватит ли 10 см ЭППС?
Дом 10х12, газобетон, отопление электрическое. Делаю пол по грунту: подсыпка, ЭППС, стяжка 8 см с трубами тёплого пола. Считал по калькулятору — выходит 10 см ЭППС достаточно для нашего региона (Красноярск). Не маловато?
СНиП смотрел — там про сопротивление теплопередаче написано, но как это перевести в сантиметры утеплителя непонятно.
Кто считал реально — какая толщина нужна?
kaifsheg Решенный вопрос
5 Ответы
У меня 10 см эппс. Потом песок 40…60 см. Потом стяжка с греющим проводом. За многие годы эксплуатации не замечал, что пол много энергии высасывает. Мощность всего пола на 52 квадрата составляет 1,7 кВт. Вполне достаточно для любой погоды.
Если отопление будет всегда электричество — рекомендую посмотреть в сторону провода ПНСВ. В моей теме об этом есть.
