Толщина утеплителя в полу по грунту — хватит ли 10 см ЭППС?
Дом 10х12, газобетон, отопление электрическое. Делаю пол по грунту: подсыпка, ЭППС, стяжка 8 см с трубами тёплого пола. Считал по калькулятору — выходит 10 см ЭППС достаточно для нашего региона (Красноярск). Не маловато?
СНиП смотрел — там про сопротивление теплопередаче написано, но как это перевести в сантиметры утеплителя непонятно.
Кто считал реально — какая толщина нужна?
5 Ответы
Согласно нормативным документам (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), требуемое сопротивление теплопередаче R₀ для полов по грунту в Красноярске (где градусо-сутки отопительного периода GSOP составляют около 6000–6500) должно быть не менее 4.2–4.5 m² ⋅ °C/W.
Коэффициент теплопроводности ЭППС составляет в среднем λ = 0.032
4.2 / 0.032 = 0.134м или 134мм
Идеальным решением становится комбинация двух слоев: 100 мм + 50 мм с разбежкой швов.
Он на электричестве. Так что 150мм в силе, имхо.
В отвлечении от темы. Тут вообще не правильно как по мне делать теплый пол при такой конструкции. Нужно делать пирог теплого пола по СП 50.13330 с достижением нужной теплоусвояемости, что бы его вообще не пришлось греть. А отопление строить уже на комбинации теплового насоса и электрического догрева например. Ну это там уже отступление от темы.
Другой момент, что из-за теплого пола надо считать ГСОП не от 21 градуса внутри помещения, а от температуры внутри пола на нагревательном элементе. В некоторых справочниках рекомендуют считать тепловую изоляцию теплого пола из принципа что 90% теплового потока идет в обслуживаемое помещение и теряется через грунт не более 10%
Себе сделал полы по грунту с 10 см пенопласта и ~10 см стяжки(тёплый водяной пол). Единственно, у меня пол в подвале.
Думаю и 5 хватит, однако, больше 10 я бы делать не стал. Рекомендация из практики — делайте ТП улитками с расстоянием между трубками 10-15 см. Друг сделал 20 см — пол оказался зеброй. У себя сделал пару витков по 10-12 см, остальные 13-15 (от края к центру улитки) — пол греется равномерно.
У меня 10 см эппс. Потом песок 40…60 см. Потом стяжка с греющим проводом. За многие годы эксплуатации не замечал, что пол много энергии высасывает. Мощность всего пола на 52 квадрата составляет 1,7 кВт. Вполне достаточно для любой погоды.
Если отопление будет всегда электричество — рекомендую посмотреть в сторону провода ПНСВ. В моей теме об этом есть.
Есть подозрения, что фотки там не грузятся…
Сопротивление грунта в полах по грунту минимум 2 для 1 зоны, в доме 10х12, буду еще 2 и 3 зоны, даже если не учитывать 3 зону. Сопротивление грунта будет минимум 3 м..кв*градус/Вт с учетом 100 мм эппс будет уже 6,125
