Толстый шланг оказался хуже тонкого — почему?
Специально купил магистраль потолще, рассчитывал уменьшить потери. А по факту дальние разбрызгиватели стали работать даже слабее. Давление на входе прежнее.
В чем может быть причина?
5 Ответы
На ближние попробуйте поставить тонкие шланги.
Так вы потери и уменьшили. Все правильно. Теперь на ближних давление выросло, а на дальние насоса уже не хватает. Коолега прав: надо колдовать с сечениями. Может быть на ближние шайбы колхозить.
Обратите вимаие, что в маленьких, узких реках течение всегда быстрее чем в широких. Тоже самое и в шлангах.
Гидродинамика школьная программа 7-10 класс…..
Может теперь и нет. В Союзе еще в 7 классе учили закон Паскаля и все вытекающие из него приколы с давлением, как на жидкостях, так и на газах. Если учебник физики не был скурен, а внимательно прочтен, то можно сделать правильные выводы.
Закон Паскаля в статике даёт понимание. В динамике лучше бы закон Бернули использовать. Однако о нём тишина в учебниках.
А подтянуть закон Ома к гидродинамике — вот тут реально нужно подумать.
Поэтому школьный курс физики, к сожалению с трудом поможет.
схему бы вашу. Но подозреваю,что имеет место быть, где толстая труба соединяется с тонкой. При одинаковом расходе — давление в тонкой трубе меньше, но выше скорость потока. Очень упрощенно. эффект Вентури .
Нет гидродинамики в 7-10 классах. И я когда учился (лет 25 назад) не было.
А вот электрическую схему замещения гидравлических процессов можно на базе 8 класса физики замутить.
