Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
Бойлер еще забыли. Его желательно развести по фазам со стиралкой.
Поэтому в ванну тоже придется тянуть 2 фазы.
Либо включать их по очереди.
BMV1 Решенный вопрос
