Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
Так и раскидать как описываете…
т.е. в щите делаем группы автоматов, к каждой группе свою фазу, от каждого автомата свой провод.
У меня получилось, условно, 7 автоматов на розетки, 8 автоматов на свет и три автомата на кухонный провод, все собрал на плашке, взял соединитель трёхфазный и запитал.
Я на кухню, например, привёл 3 фазы, от каждой получил 3 группы розеток (чайник, микроволновка, холодильник и др. кухонная утварь развелись по фазам), две фазы на плиту, третья на духовку, посудомойку не помню как (скорее всего на ту какая попалась).
Очень много двухфазных варочных панелей, Электролюксы, Икея и Боши встречал.
Бойлер еще забыли. Его желательно развести по фазам со стиралкой.
Поэтому в ванну тоже придется тянуть 2 фазы.
Либо включать их по очереди.
а вот интересно — современные электрокотлы научились частичную нагрузку на ТЭНы подавать?
типа осенью, когда не очень холодно, включить 3 тена по 1 киловатту, вместо одного на три?
по идее там ничего сложного-то и нет, просто последовательно их все 3 включить,
а не параллельно, проблема только в коммутации. Как в комфорке на плите 2 спирали на 6 ступеней нагрева раскидываются.
трехфазные котлы включают тены последовательно.. исходя из набора температуры
У меня варочна панель с 4 конфорками, её можно подключить к двум фазам или к одной (тогда устанавливается перемычка), как я понял, сейчас это стандарт.
Моя варочная тоже с 2 фазами. Две левые конфорки на одной, две правые на другой. И что интересно, если просто отключить одну из фаз, то вся плита не работает. Т.е. Блок питания электроники как-то завязан на обе линии питания.
вы «паритесь», по простому слишком переживаете. У меня так же 15кВт, но! я сижу на одной фазе, 3 год… и ни разу не отщелкнулся автомат. Да я завел 2 фазу до щитка, но так не подключено все и осталось. 3 фазы пользую на столярке. Планировал увеличить мощность на вводе и противник 3 фаз в доме, но в 19 году выкатили за приращение мощности на 9 кВт -27тр, я решил нах не надо и не надо точно, как оказалось). Бойлер косвенник, но плитка ,чайники, кондер, пол в ванной и в прихожей электро, котел насосы, бойлер в бане, холодильник и ларь морозильный, утюги, стиралка и сушилка, посудомойка… и первый год был бойлер на 80л… не знал проблем. Фазу выбрал на это дело самую высокую.
человек отапливается электричеством у него газа нет в отличии от вас
Я распределял исключительно по паспортной мощности электроприборов. И всё вполне работало, даже когда я накосячил.
А накосячил я как ребёнок (с цветом проводов запутался и немного забил на некоторые процессы), и в итоге дом сидел на одной фазе, кроме отопления. Проявилась фигня только этой зимой, когда не прилично много стал кушать электроэнергии при прогреве авто, подогреве вентиляции и активнлм кухонно/купательном/стирательном процессе.
Ну вырубил автомат, раз, другой. Ну разобрался в своём косяке, поменял некоторые провода местами.
Всё не так уж и критично и не особо сложно в переделке. Поэтому автору темы рекомендую не особо париться. Есть множество ситуаций более важных в заморочках.
У меня электроника электрокотла запитана от одной фазы и если на ней не пропала напруга — работает котёл, но только от оставшихся фаз, однако, когда пропало электричество на фазе, что питает мозги — весь котёл отрубился…
По плите (не помню этой или предыдущей) — такая же фигня, как-то заклинила релюшка и конфорка перестала выключаться, я отключил одну фазу, на второй фазе плита работала, половина плиты ;-)).
ну раз современные котлы столь непроходимо тупы до сих пор,
то надо вычислить какую фазу он включает последней и на нее повесить самое тяжелое.
в офисном здании питались почти от одной фазы. Электрики приехали, заметили, объяснили, что у нас проблем не будет, но у них имеется некоторая неприятность, когда возникает перекос.
«две фазы на плиту, третья на духовку» можно поподробнее?
бывают двухфазные плиты?
у меня вот плита подразумевает либо трехфазное подключение, либо однофазное.
и никак иначе.
при трехфазном она позволяет включать все конфорки одновременно,
при однофазном не все.
