Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
Я распределял исключительно по паспортной мощности электроприборов. И всё вполне работало, даже когда я накосячил.
А накосячил я как ребёнок (с цветом проводов запутался и немного забил на некоторые процессы), и в итоге дом сидел на одной фазе, кроме отопления. Проявилась фигня только этой зимой, когда не прилично много стал кушать электроэнергии при прогреве авто, подогреве вентиляции и активнлм кухонно/купательном/стирательном процессе.
Ну вырубил автомат, раз, другой. Ну разобрался в своём косяке, поменял некоторые провода местами.
Всё не так уж и критично и не особо сложно в переделке. Поэтому автору темы рекомендую не особо париться. Есть множество ситуаций более важных в заморочках.
