Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
вы «паритесь», по простому слишком переживаете. У меня так же 15кВт, но! я сижу на одной фазе, 3 год… и ни разу не отщелкнулся автомат. Да я завел 2 фазу до щитка, но так не подключено все и осталось. 3 фазы пользую на столярке. Планировал увеличить мощность на вводе и противник 3 фаз в доме, но в 19 году выкатили за приращение мощности на 9 кВт -27тр, я решил нах не надо и не надо точно, как оказалось). Бойлер косвенник, но плитка ,чайники, кондер, пол в ванной и в прихожей электро, котел насосы, бойлер в бане, холодильник и ларь морозильный, утюги, стиралка и сушилка, посудомойка… и первый год был бойлер на 80л… не знал проблем. Фазу выбрал на это дело самую высокую.
человек отапливается электричеством у него газа нет в отличии от вас
