Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
а вот интересно — современные электрокотлы научились частичную нагрузку на ТЭНы подавать?
типа осенью, когда не очень холодно, включить 3 тена по 1 киловатту, вместо одного на три?
BMV1 Отредактированный комментарий
по идее там ничего сложного-то и нет, просто последовательно их все 3 включить,
а не параллельно, проблема только в коммутации. Как в комфорке на плите 2 спирали на 6 ступеней нагрева раскидываются.
