Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
У меня варочна панель с 4 конфорками, её можно подключить к двум фазам или к одной (тогда устанавливается перемычка), как я понял, сейчас это стандарт.
kaifsheg Новый комментарий
Моя варочная тоже с 2 фазами. Две левые конфорки на одной, две правые на другой. И что интересно, если просто отключить одну из фаз, то вся плита не работает. Т.е. Блок питания электроники как-то завязан на обе линии питания.
