Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
Так и раскидать как описываете…
т.е. в щите делаем группы автоматов, к каждой группе свою фазу, от каждого автомата свой провод.
У меня получилось, условно, 7 автоматов на розетки, 8 автоматов на свет и три автомата на кухонный провод, все собрал на плашке, взял соединитель трёхфазный и запитал.
Я на кухню, например, привёл 3 фазы, от каждой получил 3 группы розеток (чайник, микроволновка, холодильник и др. кухонная утварь развелись по фазам), две фазы на плиту, третья на духовку, посудомойку не помню как (скорее всего на ту какая попалась).
Очень много двухфазных варочных панелей, Электролюксы, Икея и Боши встречал.
«две фазы на плиту, третья на духовку» можно поподробнее?
бывают двухфазные плиты?
у меня вот плита подразумевает либо трехфазное подключение, либо однофазное.
и никак иначе.
при трехфазном она позволяет включать все конфорки одновременно,
при однофазном не все.
