Три фазы по 5 кВт каждая — как распределить нагрузку без перекоса?
Ввод 15 кВт трехфазный, автомат С25 на фазу. Котел электрический трехфазный 9 кВт, остальное — розетки, свет, скважина однофазные. Проблема: если котел работает равномерно по фазам, а бытовые нагрузки сидят на одной-двух фазах, перекос неизбежен.
Можно ли бытовую часть распределить так, чтобы без постоянного контроля не словить отключение по дисбалансу. Схема щита: фазы A-B-C, котел через отдельный автомат, группы розеток — как правильно раскидать по фазам с учетом пиковых нагрузок типа стиралка, духовка, чайник.
10 Ответы
Т.е. Блок питания электроники как-то завязан на обе линии питания.
У меня электроника электрокотла запитана от одной фазы и если на ней не пропала напруга — работает котёл, но только от оставшихся фаз, однако, когда пропало электричество на фазе, что питает мозги — весь котёл отрубился…
По плите (не помню этой или предыдущей) — такая же фигня, как-то заклинила релюшка и конфорка перестала выключаться, я отключил одну фазу, на второй фазе плита работала, половина плиты ;-)).
