Трёхходовой кран для переключения между двумя котлами
Ставлю резервный котёл рядом с основным газовым. Один котёл на 40 кВт, второй на 50 кВт. Хотел установить трёхходовой кран сверху, чтобы в зависимости от включённого котла теплоноситель шёл либо в первый, либо во второй, либо смешанно. Инженер сказал, что это проблемный вариант — при неудачном переключении в переходный момент гидравлика может заклинить, термочувствительный элемент крана может зависнуть на половину, и т.п. ((
Может ли быть, что два отдельных насоса с независимыми линиями (каждый котёл имеет свой мини-контур) будет проще и безопаснее? Какие ещё варианты переключения между двумя котлами считаются безопасными и рабочими?
Сделать так, что вода может идти как параллельно, так и последовательно по котлам (сложно, много кранов, нужна схема положения кранов для соответствующего режима, но универсально).
Если один из вариантов не устраивает, или точно не нужен — сделать на простых кранах. У себя сделал так что котлы к системе подсоединены параллельно, плюс обратные клапана для предотвращения противотока и зацикливания воды по контурам котлов.
