0 комментариев
Ставлю резервный котёл  рядом с основным газовым. Один котёл на 40 кВт, второй на 50 кВт. Хотел установить трёхходовой кран сверху, чтобы в зависимости от включённого котла теплоноситель шёл либо в первый, либо во второй, либо смешанно. Инженер сказал, что это проблемный вариант — при неудачном переключении в переходный момент гидравлика может заклинить, термочувствительный элемент крана может зависнуть на половину, и т.п. ((
Может ли быть, что два отдельных насоса с независимыми линиями (каждый котёл имеет свой мини-контур) будет проще и безопаснее? Какие ещё варианты переключения между двумя котлами считаются безопасными и рабочими?
AVANbI4 Решенный вопрос
