В чем разница дифавтомата и узо с точки зрения частного дома?
Много путаницы в консультациях. Одни советуют только УЗО класса А, другие говорят, что нужен дифавтомат, третьи — что УЗО вообще уходит в прошлое.
На практике: у меня установлено УЗО отдельно от автомата, оба на 16 А. Иногда выбивает только УЗО, иногда оба сразу. Электрик объяснил, что УЗО реагирует на ток утечки, а автомат — на перегрузку, поэтому вместе они работают правильно.
Но тогда почему в соседнем доме стоит один дифавтомат и всё работает. Какой вариант надёжнее, какой проще диагностировать при неисправности, есть ли смысл переделывать на дифавтоматы или текущая схема достаточна?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
Дифавтомат — это два в одном. Не плохо и не хорошо.
Пока работает — не лезь.
kaifsheg Решенный вопрос
