Вентилирование крышного пространства — а тогда утепление как?
Добрый день! Утепляю крышу. Планирую два варианта утепления (не могу определиться из-за незнания), крыша мягкая кровля.
Вариант первый: утепляете до ригелей. И тут же гениальный вопрос – надо ли дырявить мембрану для вентиляции? Ну конечно надо! Иначе там конденсат устроит вам бассейн! И да, мансарду тоже проветривать надо, а то будете как в духовке жить!
Вариант второй: утепляете до самого конька. О, прекрасно! Теперь теплый воздух будет копиться вверху, как шарик перед взрывом! Да, придется пихать в крышу венттрубы, ну а чего вы хотели? Чтоб само как-то рассосалось? Нет, дорогой мой, дырявить крышу все равно придется!
И в первом и во втором случае есть плюсы и минусы, что подскажете ребят? уж голову себе всю перегрел…
А зачем дырявить крышу? Крышу дырявить придется, если есть необходимость прокладки труб вентиляции для фановой, стояков вентиляции из кухни, санузла. А если вопрос стоит только вентиляции подкровельного пространства, то я бы пошел по варианту 1, с применением слуховых окон (отверстий) в холодном пространстве.
А сама мансарда прекрасно проветривается через окна.
Ну, это если есть фронтоны. А они должны быть при организации мансарды. Вот во фронтонах и сделать отверстия и закрыть их решетками. Размер отверстия определить примерно исходя из площади холодного помещения
