Вентиляция подпольного пространства: справится ли естественная тяга или нет?
Участок на склоне, под полом первого этажа открытое пространство примерно 1,5 м высотой. Установлены вентотверстия в цоколе со всех сторон, считал, что естественной тяги достаточно. Но осенью и зимой влажность в подполе зашкаливает, деревянные части ростверка темнеют, появился грибок.
Вопрос в расчёте: есть ли формулы или рекомендации, сколько должно быть вентотверстий для такого объёма, на какой высоте их размещать. И второе — помогает ли принудительная вентиляция в таких условиях, или она вытягивает тепло из дома в мороз. Может, есть решение типа приточного вентилятора с одной стороны и отточного с другой?
Вентиляия зимой в подвале ИЖС???? это нонсенс. Зимний конденсат означает лишь сильное переохлаждение поверхностей вследствие недостаточной теплоизоляции от атмосферы. Вот летом, да; чтобы убрать конденсат, надо постараться. У меня с осени начинается бешеная сушка в подвале, так как абсолютная влажность начинает падать.
похоже это не подвал, а у автора дом на сваях на склоне и это пространство чем-то зашито..
