Вентиляция подпольного пространства: справится ли естественная тяга или нет?
Участок на склоне, под полом первого этажа открытое пространство примерно 1,5 м высотой. Установлены вентотверстия в цоколе со всех сторон, считал, что естественной тяги достаточно. Но осенью и зимой влажность в подполе зашкаливает, деревянные части ростверка темнеют, появился грибок.
Вопрос в расчёте: есть ли формулы или рекомендации, сколько должно быть вентотверстий для такого объёма, на какой высоте их размещать. И второе — помогает ли принудительная вентиляция в таких условиях, или она вытягивает тепло из дома в мороз. Может, есть решение типа приточного вентилятора с одной стороны и отточного с другой?
4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.
С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха, необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
И учтите что сечение сечение решетки меньше сечения канала и прилично так меньше
Вентиляия зимой в подвале ИЖС???? это нонсенс. Зимний конденсат означает лишь сильное переохлаждение поверхностей вследствие недостаточной теплоизоляции от атмосферы. Вот летом, да; чтобы убрать конденсат, надо постараться. У меня с осени начинается бешеная сушка в подвале, так как абсолютная влажность начинает падать.
Да нет, это по сути то же самое что и холодный чердак с продухами и вентилируемый фасад. Раньше когда утеплителей не было полы по лагам, подпол, завалена и проветривание летом, но это была по сути борьба с накопившейся влагой.
В советские времена же тех же хрущевках, брежневках делали высокие цоколи с продухами прокладывали трубы в техподполье и все это делалось так же из расчета что температура там будет +5 (в тех же правилах эксплуатации прописано и бетонные пустотные плиты кстати то же указаны что могут использоваться только в теплых проветриваемых местах)
А сейчас утеплители есть проветривай не хочу.
похоже это не подвал, а у автора дом на сваях на склоне и это пространство чем-то зашито..
