Вентиляция подпольного пространства: справится ли естественная тяга или нет?
Участок на склоне, под полом первого этажа открытое пространство примерно 1,5 м высотой. Установлены вентотверстия в цоколе со всех сторон, считал, что естественной тяги достаточно. Но осенью и зимой влажность в подполе зашкаливает, деревянные части ростверка темнеют, появился грибок.
Вопрос в расчёте: есть ли формулы или рекомендации, сколько должно быть вентотверстий для такого объёма, на какой высоте их размещать. И второе — помогает ли принудительная вентиляция в таких условиях, или она вытягивает тепло из дома в мороз. Может, есть решение типа приточного вентилятора с одной стороны и отточного с другой?
Да нет, это по сути то же самое что и холодный чердак с продухами и вентилируемый фасад. Раньше когда утеплителей не было полы по лагам, подпол, завалена и проветривание летом, но это была по сути борьба с накопившейся влагой.
В советские времена же тех же хрущевках, брежневках делали высокие цоколи с продухами прокладывали трубы в техподполье и все это делалось так же из расчета что температура там будет +5 (в тех же правилах эксплуатации прописано и бетонные пустотные плиты кстати то же указаны что могут использоваться только в теплых проветриваемых местах)
А сейчас утеплители есть проветривай не хочу.
