Ребята, дайте, пожалуйста, совет. Дано: 3 кольца бетонных, объем — около 5 м3, дно — щебень. Наполнялась с марта по ноябрь. Две недели назад выкачали под 0. Во вторник заглянул — ба! Почти полная!
Наблюдать.
Если уровень будет оставаться как есть, пусть так и будет, а если попрёт вверх и через горловину — неудачное место, грунтовые воды пришли и придётся что-то придумывать.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
